Discussione: problema potenziometro
Vecchio 27 luglio 12, 11:57   #34 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
il potenziometro va bene , il problema credo sia un altro.
il potenziometro originale per arrivare a quei valori deve fare una rotazione di 100 gradi invece il nuovo potenziometro per arrivare a queu valori deve fare una rotazione di piu di 180 gradi, pero è bloccato dalla corsa massima dello stick e quindi non va bene.
quindi esistono potenziometri con diversi gradi di lavoro?
Ho fatto una ricerca su Acquista Trimmer, potenziometri e reostati online | RS e potenziometri con un angolo diverso da quello standard non sono facili da trovare in quanto l'informazione non è tra quelle utilizzabili come filtro.
Devi fare la ricerca con tutti gli altri dati (valore, dimensioni, etc) e poi aprirti uno ad uno tutti i risultati e guardare nel tab "ulteriori dettagli" l'angolo di rotazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
