Vecchio 27 luglio 12, 11:58   #10 (permalink)  Top
indianajones2
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
I problemi possono essere due:ridotta capacità della batteria e ridotta capacità di scarica.
Puoi fare due prove:
1 - per il primo problema, con il CB (e non con altri strumenti) fai fare un paio di cicli di scarica e ricarica, sarà lui a dirti quanti mA riesce ancora a gestire quella batteria.
2 - per il secondo problema dovresti procurati una resistenza di valore (e potenza) idoneo ad ottenere una corrente di scarica pari al valore di corrente massima erogabile dalla batteria (2200mAh per il fattore C). Supponiamo che la LiPo sia una 20C, allora la corrente massima sarebbe di 44A. Per ottenere 44A da 11V dovresti usare una resistenza da 0,25Ohm e tantissimi W (500). Dal momento che una resistenza simile non esiste e che non necessariamente devi stressare la batteria al suo limite, fai un parallelo di 10 resistenze da 5Ohm e 5W (stresserai quindi la batteria con "soli" 22A di assorbimento). Una volta che hai il pacco di resistenze, colleghi il tester sulla batteria ben carica e misuri la tensione a vuoto (dovrebbe essere 12,6V) poi, senza scollegare il tester, colleghi PER DUE-TRE SECONDI il pacco di resistenze alla batteria (se le lasci attaccate per più tempo le fondi) e controlla la tensione erogata dalla batteria sotto sforzo; teoricamente dovrebbe scendere di pochi decimi di V.
Stai attento! Se non ti senti sicuro, fai fare le prove ad un tecnico elettronico.
Carlo
intanto grazie per l'esaustiva risposta. ottimo il suggerimento di usare il CB per vedere la capacità reale di immagazzinamento mah della lipo, dopo averla scaricata.
per la verifica di cui al punto B, mi piacerebbe farla ma ho poco tempo e sono un po' arrugginito in elettronica, per cui probabilmente non la farò.
grazie ancora !
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
