Originalmente inviato da minimoa78 Allegato 240656
Questa è la foto della centina del karman e di come invece io ho disposto i foderi in fusoliera (e quindi nelle ali). Sulla centina si vedono le sedi per l'uscita dei foderi, distanti tra loro 1/4 di pollice perchè i foderi sarebbero dovuti essere montati uno davanti e uno dietro ai longheroni.io adesso dovró fare la sede delle doppia baionetta alta 30mm in mezzo alle sedi previste sulla centina, alzando il tutto di 7,5 mm( la metà dell'altezza di un fodero) |
fai una foto dell'ala, ho un sospetto....
