Discussione: cip bruciato
Vecchio 03 ottobre 06, 00:20   #12 (permalink)  Top
siuuu
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Originalmente inviato da saviothecnic
Per esculere tutto questo compreso eventuali piste in corto fa cosi:
Levi l' ulm2803 e misuri sui morsetti delle zoccolo del ULM2803
se ti trovi la stessa resistena che misuri con il motore a vuoto
cosi ai la certazza matematica che tutto quello che vi è tra motore ed ic
è perfetto se trovi errori vai in sequenza
prima controlli lo zoccolo poi le piste del pcb
poi il cavo poi il motore
ma come ha scritto l' amico Beniamino senza un tester difficilmente
potrai fare queste misure mente misuri muovi il cavo
cosi ti accorgi se va in corto o si interompe mentre e sotto movimento
o se ci sono falsi contatti o saldature fredde
batti anche con la parte plastica del giravite sul pcb
cmq una foto come ha scrito l' amico Simone sicuramente
è d' aiuto per capire meglio il tutto.
P.S Per PIC si intende l' integrato grande a 40 piedini
che si chiama vi è scritto anche sul corpo dello stesso PIC 16fxxx
Per IC drivers di potenza di intende l' ULM2803 Ciao
ti ringrazio provo a fare queste prove poi vi diro iauuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
