Discussione: arduino???
Vecchio 26 luglio 12, 13:11   #25 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
dal basso della mia esperienza..
dal basso della mia esperienza... posso consigliarti di iniziare a studiare i datasheet, o che si tratti di ATMEL 328, o Pic 16F628.. non importa... il fatto che dopo 10 ostacoli lasci perdere tutto è perchè non sai di cosa si sta parlando... e quindi le difficoltà! a parte il linguaggio... ti consiglio di capire per ogni modulo di cosa si sta parlando: timer, RS232, INTERRUPT, COMPARE, CAPTURE, gestione interrupt, EEPROM, ecc.... questi sono concetti base validi per tutti i micro.. per cui se acquisisci consapevolezza di cosa stai trattando un linguaggio vale l'altro... certo è che con arduino disponi di librerie gia pronte.. e sfrutti il lavoro altrui.. semplificandoti la vita... ma se sotto non hai le competenze il tuo modo di vedere le cose sarà simile a quello che vedere dal buco della serratura... invece che aprire la porta!
per esempio da una discussione passata:
http://www.baronerosso.it/forum/circ...arduino-7.html
a dopo
fausto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
