Discussione: aurora 9
Vecchio 25 luglio 12, 16:08   #11 (permalink)  Top
Leopard 111
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho scoperto che collegando un canale agli sliders laterali "LS" e "RS" il servo associato al canale è sempre "nervoso", anche quando è in posizione neutra (si avverte il suo tremolio). Pensavo fosse un problema del servo ma... ho capito che era l'associazione con gli sliders poichè se associo il servo/canale ad un altro controllo (interruttore, stick, etc) il servo lavora con precisione e silenzio assoluti.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Sono gli sliders laterali dell'Autora, ad essere imprecisi, o... solo quelli della mia radio?
Grazie anticipatamente...
Io sinceramente questo problema non l'ho rilevato!!! Ho associato agli sliders la regolazione in hovering sia del passo che del gas, così come descritto sul manuale, ma non ho riscontrato alcun problema, per adesso lavorano benissimo!!!
Quale canale hai associato agli sliders? Verifica che il collegamento canale/slider sia "compatibile", cioè ci sia una logica ben precisa con il comando che dovrai regolare o attivare attraverso gli sliders (come il mio caso passo/gas in hovering), questo potrebbe essere un inizio!!!
Controlla anche che in quel canale, non sia attiva qualche miscelazione che possa interferire e quindi far "reagire" il servo cosi come ti è capitato!!!
Spero di essermi spiegato, ad ogni modo, ti consiglio di seguire scrupolosamente (come sicuramente starai facendo) il manuale. Certi punti non sono spiegati benissimo purtroppo, ma alla fine, provando e riprovando, si ottiene il risultato voluto!!!
Facci sapere perché con questa radio, non si finisce mai d'imparare!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
