Vecchio 25 luglio 12, 16:02   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ho fatto anche io un test con 2 zippy 2650mah, 80mohm di resistenza interna, una a 11V e l'altra a 12.6V
le ho parallelizzate tramite un wattometro e osservato 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C)
Hai rischiato! 2650mAh*2C fa 5300mA e tu le hai fatto prendere 5740mA. Inoltre con soli 80mhom di resistenza, senza l'inserimento del Wmetro avresti fatto una bella frittata.
0,08Ohm per batteria significa 0,16Ohm totale a cui avresti applicato 1,6V , ottenendo ben 10A. Per tua fortuna il Wmetro che hai inserito ha una resistenza interna valutabile intorno ai 0,15Ohm e ti sei salvato.
Questi esperimenti vanno fatti facendosi prima i calcoli teorici, altrimenti ci si affida alla fortuna....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
