Vecchio 25 luglio 12, 12:59   #1 (permalink)  Top
Green.Core
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: verona
problema scleta esc motore e batteria
salve a tutti!
mi son riletto un bel po di forum a riguardo di quello che vi sto per chiedere ma non ho capito molto bene una cosa..
puo andare bene questa combo??
cerco di avere una grande autonomia di volo ma di non bruciare il motore quindi ho pensato ad una batteria molto capiente e con una media capacita di scarico
MI SONO SORTI PERO DEI PROBLEMI E DEI DUBBI A RIGUARDO...
1
NON SO SE L'ESC DEVE AVERE UNA PORTATA PIU GRANDE DELLA CAPACITA DI SCARICO DELLA BATTERIA
2
NON HO CAPITO SE CON QUESTA BATTERIA ROVINO IL MOTORE
(sotto potete trovare un riepilogo dei componenti che vorrei combinare )
se potete aiutarmi ad entrare in questo mondo nuovo x me ve ne sarei grato davvero!
GRAZIE IN ANTICIPO
__________________________________________________ ______________________
BATTERIA
Minimum Capacity: 3000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 253g
Pack Size: 147x 46x 18
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: HXT-4mm
ESC
Weight: 63g
Cells: 12-24Ni MH ~ 4-8S Li Po
Max Current: 60A
Burst : 70A
No BEC
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
MOTORE
Kv: 1200rpm/v
Max current: 18A
Max Power:200W @ 12v (3S) / 250W @ 15v (4S)
Shaft: 3mm
Weight: 57.6g
ESC: 20A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Green.Core non รจ collegato   Rispondi citando
