Vecchio 25 luglio 12, 01:21   #5 (permalink)  Top
michael_Zz
Data registr.: 23-07-2012
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da banixj Visualizza messaggio
E' difficile azzardare cifre senza sapere le dimensioni del motore che dipendono dallo scafo... Poi sul cat ci vorrebbe la doppia motorizzazione quindi i costi raddoppiano...
In linea di massima un motore cassa 28mm va sui 30-70E, cassa 36mm sui 50-100E dove la cifra inferiore e' per un leopard preso su ebay o equivalente su hobbyking... la cifra superiore e' per un piu' performante tenshock...
Un regolatore fra 120 e 180A va dai 50 ai 100E a seconda di dove lo compri: su hobbyking spendi meno, turnigy aquastar 120 o Seaking 180.
La spesa maggiore di solito e' per LiPo + caricabatterie. Su hobbyking un cb decente parte da 30E (imax 6&) a cui devi agigungere l'alimentatore 220V che trovi su ebay italia a circa 15E, oppure carichi solo dall'auto...
Una LiPo decente parte dai 30E di hobbyking, da noi piu' del doppio a parita' di batteria... pero' dire di piu' e' impossiible visto che la batteria dipende da tutta la catena scafo-motore-esc-elica-velocita'voluta.....
Posso prevedere che per motivi di bilanciamento pesi avrai bisogno di 2 LiPo in serie o parallelo che diventano 4 se non vuoi stare fermo per un'ora ogni 7 minuti...
Come vedi le cifre sono molto variabili e non irrisiorie quindi meglio puntare in alto per divertirsi al massimo....
Considera altre 50E di eliche (quasi 100 per doppia motorizzazione) dove con le prime 15E ti prendi un set di 3/4 eliche graupner K in plastica per trovare la misura giusta, poi 30E per una bella elica di metallo!
grazie ancora delle risposte e chiarimenti, cmq credo di essermi espresso male, xkè nn è un catamarano nn so nemmeno dirti il nome giusto, domani se riesco ti faccio una foto cosi capisci di cosa si tratta, anche se sono ancora in alto mare xò piano piano il progetto prende forma...cosi quando sarà finita mi consiglierai motore e tutto il resto....grazie ancora ciao
michael_Zz non è collegato   Rispondi citando
