Vecchio 25 luglio 12, 00:28   #283 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Salve a tutti ho un Radian Pro comprato e fatti pochissimi voli una decina al max ma sicuramente di meno
volevo chiedere ma per miscelare flap e alettoni abbiamo bisogno di ua rx almeno 7 canali per eliminare la Y sui fal giusto? Qualcuno di voi ha studiato uno stratagemma per collegare le spinette delle ali più velocemente alla rx? grazie
Corretto! Ci vogliono almeno 7 canali per usare i flap separatamente e usufruire delle funzioni della MIX QUADROFLAP...... per le spinette usa delle prolunghine che dalla RX arrivino alla radice delle ali in modo da collegarle più facilmente.
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
iO HO UNA DX6I non va bene per questo modello? o meglio avrei limitazioni? Mi spiego...con il tuttala swift II aveva poca corsa di alettoni così per ampliarla ho dovuto utilzzare (o megio lo hanno fatto i miei amici mix 1 e mix2.
Batsa per sfruttar appieno quest modello o o la dx6i non va bene ? (avevo già aperto un post apposito per configurare dwift II con dx6i ma non ho ricevto risposte)
Artesina.......... se tu avessi letto la metà di quello che hai scritto a quest'ora ne sapevi più di tutti noi messi insieme Dai un'occhiata al manuale della tua radio ..... eddaije !!!!!!!!!!!!!!! (visto che è tua sarà anche il caso che impari ad usarla tu o no???????)
