Vecchio 24 luglio 12, 23:26   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ho fatto anche io un test con 2 zippy 2650mah, 80mohm di resistenza interna, una a 11V e l'altra a 12.6V
le ho parallelizzate tramite un wattometro e osservato 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente azzerarsi dopo circa 500mAh
ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra
quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione non è detto che la percentuale di carica sia uguale per entrambe le lipo!
Questo è normale.
Per una carica completa, bisogna che la tensione di carica si mantenga sui 12,6 Volt fino a fine carica.
Nel tuo parallelo, sicuramente la tensione della batteria più carica non aveva 12,6 Volt quando hai staccato le due batterie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
