Vecchio 24 luglio 12, 21:07   #4 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Ho fatto anche io un test con 2 zippy 2650mah, 80mohm di resistenza interna, una a 11V e l'altra a 12.6V
le ho parallelizzate tramite un wattometro e osservato 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente azzerarsi dopo circa 500mAh
ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra
quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione non è detto che la percentuale di carica sia uguale per entrambe le lipo!
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
