Vecchio 02 ottobre 06, 17:52   #231 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Con la barra da 1.5 usando il motore a passo intero ottieni una risoluzione di 0.0075 mm per passo (7 micron e mezzo!)
Se tu metti nel software il valore 133.333 ogni millesimo di passo vale 0.0000075 mm cosa che neanche le rettifiche possono raggiungere.
Questo per dire che se hai problemi di precisione secondo me non li risolverai cambiando la barra da 10 a 8 ma dovresti cercarli altrove.
Che problemi hai in particolare?
Ciao non so che sot ai provato tu
ma in quegli che ho provato io devi mettere un valore
che è dato dalla divisione dei passi motore per il passo della vite.
Cmq adesso l' ho smontata tutta appena avro tempo
montero le barre da 8mm e se con queste l' errore sparisce
l' errore vuoltere che il problema era quello
Altrimenti dovro capire cosa è
parlo della fresa piccolina MDF che avevo fatot tempo fa
i probemi di precisione che avevo gli ho notati quando sono
adnato a forare delle basette PCB
In poche parole piu andava avanti con la sequenza
di programma foratura e piu si trovavano dissalineati i punti
dove doveva forare risetto al punto reale.
Anche se gli facevo fare uno spostamento piu era gande
la distanza e maggiore era l' errore che avevo
esempio se si spostava di 2cm l' errore non lo notavi neanche
se lo facevo spostare di 20cm ti accorgevi che in relta
l' asse si muoveva di 19,xx o 20,xx non so se sono riuscito a spiegarmi.
Ciao e Grazie del attenzione magari riusciamo a capire da cosa dipende inato le barre da 8 le ho comprate e provo non mi costa niente
Ultima modifica di saviothecnic : 02 ottobre 06 alle ore 17:56
