Vecchio 24 luglio 12, 17:01   #7 (permalink)  Top
spidercody
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
ho capito, ma come ho detto prima il manuale del regolatore non ce l'ho e nel manuale dell'ley non parlano proprio assolutamente di regolatore!
Si hai ragione questo regolatore ha anche il bec sicuramente ce ne sono 6 per questo motivo e quella del bec serve per regolare 5 o 6 Volt, ma come faccio a sapere se quella del bec è veramente la sesta oppure se stà prima?? non vorrei che magari non è l'ultima quindi non in fila e succede un casino, comunque come faccio a sapere il bec come si regola?? Ovvero stick in basso al centro o in alto i valori che corrispondone del bec?
tu prima mi hai detto che il governor si può settare in 3 modi:
Altro problem le impostazioni sono 6 come detto prima, ma quando attacco la batteria e mi fà i bip di conderma delle impostazioni mi da solo 5 conferme come mai???
Mi fà 1bip 3 bip 1bip 3bip 3bip sono 6 impostazioni eppure all'avvio solo 5 me ne fà sentire
ciao se mi mandi la mail con un mp posso mandarti il manuale del 500, ma la parte del regolatore è uguale ed è spiegata bene..
devi accendere la radio con il gas al massimo
collegare la batteria
poi entri nelle regolazioni dell'esc
prima regoli max e min del gas, poi entri nella programmazione vera e propria scegliendo per ogni fase tra 3 opzioni
in base a come metti lo stick scegli l'impostazione corrispondente (questo lo hai già capito da come hai scritto prima)..
di fabbrica le impostazioni sono 1-2-1-2-3-2 (l'ultimo è la tensione del bec e non la senti in fase di accensione)
se vuoi ti mando il manuale cosi lo guardi e poi capisci di sicuro
così come hai le tue impostazioni sono:
1- BRAKE brake desabled (OK)
2- ELECTRONIC TIMING high timing (consigliato medium timing)
3- BATTERY PROTECTION high ctoff voltage protection (OK)
4- AIRCRAFT soft start + governor
5- THROTTLE RESPONSE SPEED quick speed (OK)
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
