Vecchio 24 luglio 12, 10:01   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
allora devi abbandonare i triac e usare scr. i triac si usano in ca, gli scr in cc.il triac in fondo sarebbe composto da due scr in antiparallelo e lavorando in alternata la sinusoide passa sempre per lo zero 50 volte al secondo ed è possibile spegnere il tutto.l'scr lavora in cc ed una volta "chiuso" per riaprirlo ci sono solo due strade,togliere alimentazione o fare un corto tra anodo e catodo.ad ogni modo io sono un po arrugginito in elettronica,ma sicuramente per invertire il senso di marcia dovrai cominciare col poter invertire le polarita ai motori e lo puoi fare facilmente con un relais con 6 contatti ed usarlo come invertitore come si farebbe con un doppio deviatore a levetta.facendo cosi forse si potrebbe utilizzare anche un triac.per intanto ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
