Vecchio 24 luglio 12, 09:23   #15 (permalink)  Top
hurricav
Data registr.: 01-06-2009
Rispondendo a italodriussi confermo che la parte meccanica, cioè tiranteria e squadrette sono allineate.
Ho provato varie soluzioni come sostituire entrambi i servi (problema sempre solo dalla parte dello slave) e utilizzando anzichè la funzione ailvator da TX lo sdoppiamento del comando mediante "centralina": stesso ritardo dello slave e scarsa efficacia della trimmatura sia con MSA Futaba che con Multibox JR
Come giustamente rilevavi parte del problema possono essere servi analogici di qualità standard.
A questo punto, date le caratteristiche non eccelse del modello su cui il tutto è montato, credo che proverò un buon vecchio accoppiamento meccanico, anzichè comprare 2 servi digitali qualità top e ritrovarmi magari con lo stesso problema (anche se il dubbio rimane e quindi l'acqisto è solo rimandato... sperimentare si, e sempre sulla propria pelle!!!)
hurricav non è collegato   Rispondi citando
