Vecchio 02 ottobre 06, 15:55   #10 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da AlexxZeta
Finchè fai hovering,traslato o volato vicino a te non succede niente.
Ma quando il modello va molto lontano, cè un altissimo rischio d'interferenza.A causa di ciò, ho piantato diversi modelli,provate numerose riceventi, Jtronik,Multiplex,graupner,persino futaba. Ma con la FM non c'è niente da fare....va male.
Scusate, solo per fare un pò di chiarezza e non credere ai miracoli... la differenza tra PPM e PCM è che nell'una, in caso di interferenza la stessa raggiunge il servo, nella seconda, la ricevente viene ugualmente disturbata ma non riconoscendo il segnale evita di passarlo al servo, al suo posto gli invia, o assenza di comando, o entra in fail-safe e pone il comando ad un valore prestabilito.
Quindi se l'interferenza è di brevissima durata il PCM vi dà la sensazione che non venga presa al contrario dell'altra che fà sfarfallare il servo per il tempo del disturbo. Se l'interferenza è di durata maggiore ne l'una ne l'altra vi salva...
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
