Vecchio 23 luglio 12, 23:11   #12 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Quoto, carico anch'io da tempo in parallelo, OTTIMAMENTE! e spingo da bestia! in pratica , carico simultaneamente 8 pacchi da 4s 5000, 4 per canale 20 ampere (ho il TWIN ROBBE 1000w) alimento con gli alimentatori da server pc, 25 volt 1150 watt.
Ovviamente, bisogna sapere bene cosa si fa! in ogni caso! parallelo a parte! comunque sia...le lipo sono tutte identiche...e hanno i stessi valori quando le metto in parallelo, evito tassativamente di mettere lipo diverse di capacita "OVVIO" e quelle cariche con quelle scariche....
Trovo il sistema perfetto! ma mi sento di sconsigliarlo ai novelli...quelli che non sanno ancora come gestire una lipetta o un CB da 50watt..peggio che mai gli allergici all'elettronica in genere.
ciaooo
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
