Discussione: Mozzo F5j
Vecchio 23 luglio 12, 15:08   #5 (permalink)  Top
gianmariamazza
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Ciao Milan non avevo capito che volevi sapere come lo avevo costruito.....
Comunque è molto semplice... dentro c'è un mozzo in ergal dove ho creato i filetti..... e ho avvito dei bulloni abbastanza lunghi....
Poi ho montato questo mozzetto sullo scaletto ed l'ho inglobato nel carbonio ed una volta asciutto ho sfilato le viti ed ho sia il filetto sul carbonio che sul mozzo in egal.... ma ti assicuro se cuoci il carbonio e resina a temperature giuste non riesci torvare la differenza tra i filetti sul carbonio e quelli sull'ergal entrambi sono resistensissimi....
I primi mozzi li ho utilizzati per tesarne la resistenza e sono veramente tenaci è difficile romperli.... ho preso spunto dai mozzi che realizzare un amico per i nostri F5B......
L'unica cosa abbastanza complicata è come far girare i roving affinchè non ci siano punti troppo vuoti o cavità nascoste... purtroppo però ogni volta trovo qualche difetto..... che piano piano ottimizzerò...
Montato sul modello la pala si appiattisce molto bene devo solo cercare risurre l'interasse....
La cosa più complicata è studiare il sistema di molle che permetta alle pale di adagiarsi interamente sulla fusoliera....
Non so a voi ma visto la velocità degli F5J se la pala rimane sotto tende sempre ad aprirsi riducendo l'aerodinamismo che invece io vorrei ottimizzare....
MGM
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
