Vecchio 23 luglio 12, 14:22   #4 (permalink)  Top
hurricav
Data registr.: 01-06-2009
Ciao a tutti.
Anch'io ho lo stesso tipo di ritardo con la funzione ailvator: lo slave fa fatica a seguire il master nelle prima parti della corsa.
Se devo muovere il cabra di pochissimi gradi si muove solo il master e lo slave è fermo (tiranteria OK, provati servi diversi ma il problema è sempre lo stesso). Anche la trimmatura non da risposte simmetriche sui due pianetti.
La cosa interessante (per modo di dire) è che lo stesso ritardo si verifica se sdoppio il comando con la centralina MSA10 Futaba.
Devo aggiungere però che il tutto avviene usando servi analogici.
Chiedevo: l'utilizzo di servi digitali può ridurre questo ritardo?
hurricav non è collegato   Rispondi citando
