Originalmente inviato da gattodistrada il negativo lo passi direttamente al caricabatteria, mentre il filo rosso lo mandi al ponte radrizzatore ai connettori con la ~ e prelevi il + dal relativo connettore. mentre il connettore del ponte raddrizzatore con il segno meno non lo utilizzi..
Ps l'abbassamento del voltaggio dovrebbe essere nell'ordine di 0,7Volt.
se vuoi un abbassamento di 1.4volt circa il filo rosso lo colleghi al faston - del ponte raddrizzatore e prelevi il positivo dal faston + gli altri due faston con la ~ non sono utilizzati. |
Salve ragazzi, oggi è arrivato il ponte raddrizzatore
Gli unici simboli presenti sono il segno + e AC.
il negativo (-) è questo? Vedi immagine.
Allora se non erro
collego il cavo nero negativo dellalimentatore diretto al Caricabatterie senza passare dal ponte, mentre il cavo Rosso del positivo dellalimentatore passa sul negativo del Ponte raddrizzatore e prelevo il positivo dal + del ponte per alimentare il Mentre gli altri due faston non li uso?
PS : in questo modo ho fatto una prova con il tester e la tensione si abbassa di circa 0.60V.
