Discussione: butterfly e rollio
Vecchio 23 luglio 12, 11:41   #12 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Incasiniamo la questione
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Inserito un buon mixer alettoni su flap, circa il 50%
Annullato il differenziale.
Riviste le corse: Adesso quando è inserito tutto il butterfly, alettoni su di 8 mm, e flap giù a più di 70° (di più non mi è possibile a meno di mettere mano nuovamente alle squadrette).
Vira leggero come una farfalla con tutti i freni dentro.
Saluti
Molto bene !!
I consigli che ti hanno suggerito hanno sortito l’ effetto.
D’ altronde i flaps quando sono estesi con un grande angolo oltre i 70 gradi creano sull’ ala quasi solo resistenza.
Se vengono retratti simmetricamente con il comando miscelato con gli alettoni cominciano ad ALZARE l’ ala (NB: l' alettone la vorrebbe abbassare ! ), mentre l’ altro flaps rimane a fondo corsa , esattamente l’ opposto di quello che cercavamo e creano un momento al rollio in OPPOSIZIONE dell’ alettone.
Meglio che stiano fermi, oppure come in alcuni vecchi alianti full size che funzionino alla rovescia (con i modelli con una miscelazione negativa , fattibile con la tua radio), ma in tutto funziona solo alla massima estensione dei flap, con gradi non eccessivi di flap dell’ ordine dei 45 gradi collaborano in modo solidale con l’ alettone spostandosi nella stessa direzione.
Morale: se i flaps sono molto estesi lasciali fermi ( buona norma estrarli quando si è dritti TNX Simone ), se proprio vuoi provare una configurazione con la miscelazione inversa collaborano al rollio solo se l’ estensione è molto grande.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
