Discussione: Rottura Strana
Vecchio 23 luglio 12, 09:45   #4 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da neverjack Visualizza messaggio
salve oggi ho sfracanato il mio clone t-rex 500 , ma in un modo un po strano...
premetto che ho testa FBL con sistema beastx v.3
come di consueto lo alzo di coda in normal, passo in idle 1 , poi lo giro verso dx e mentro lo giro metto in idle2 e l'eli praticamente mi rolla da solo verso destra e sbramm in terra...
mmm da cosa puo dipendere ?
l'unica spiegazione che mi riesco a dare io e che a differenza dal solito idle 1 e 2 li metto con l'elicottero di coda in hoovering... a differenza di questo episodio che l'idle 2 lo messo mentre mi giravo a dx che sia per quello che il beastx l'abbia presa a male ?
direi che è il problema tipico del Beast.
con l'occasione della revisione, controlla che non ci siamo vibrazioni moleste (la prova più siglificativa è quella di rimontare il tutto, togliere le sole pale, lasciando i palini, far andare l'eli in normal, idle 1 e idle 2, e osservare il piatto: se ai vari regimi e durante i transitori non si inclina, sei a posto. se si inclina... devi isolare e togliere la causa della vibrazione: c'è di sicuro!)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
