Vecchio 02 ottobre 06, 13:41   #6 (permalink)  Top
nilo
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Simons
Salve a tutti! sono nuovo e vedo che ci sono parecchi appassionati di elettronica...
quello che volevo costruire è una specie di wattmetro che misurasse l'assorbimento di corrente dal 220 dell'alimentatore del pc, in modo poi da avere una tensione proporzionale all'assorbimento e visualizzarla graficamente tramite barra di led.
avevo pensato a una soluzione tipo "pinza amperometrica" oppure avvolgendo una bobina intorno al cavo della fase del 220 però non so come dimensionare la bobina
avete idee e suggerimenti?
grazie
simons
Prendi un toroide di quelli in ferite ed avvogici un certo numero di spire di filo di rame isolato (tipo quello dei trasformatori). Collega ai due estremi dell'avvolgimento una resistenza di basso valore ohmico. Fai passare il filo della fase della corrente alternata che vuoi misurare nel foro del toroide.
Hai realizzato un trasformatore di corrente il cui rapporto di trasformazione è dato dal rapporto tra le spire dei due avvolgimenti.
Perciò se il filo della fase fa 1 passaggio all'interno del toroide mentre il tuo avvolgimento ne fà 10 otterrai per una corrente primaria di 1 Amper una corrente secondaria di 0.1 A. Potrai misurare il valore della corrente sfruttando la resistenza che viene collegata agli estremi dell'avvolgimento secondario. Supponendo di inserire una resistenza da 10 ohm misurerai una tensione di 1 Vac per ogni amper di corrente primaria (con il rapporto spire dell'esempio precedente).
Ricordati di non lasciare mai aperto il circuito dell'avvolgimento secondario perchè in tale caso le tensioni indotte potrebbero diventare pericolose.
Per la sezione del filo di rame dimensionala in base alla corrente massima che pensi ci scorrerà considerando 5A per mm quadrato come densità di corrente massima.
Questi trasformatori si trovano anche già fatti. ma hanno il difetto di essere un po' costosi.
Nilo
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
