Vecchio 23 luglio 12, 01:58   #5 (permalink)  Top
Davide25084
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Originalmente inviato da sorgiulio Visualizza messaggio
Ciao,
ho appena avuto un problema con il motore.
Avendo dovuto pulire la macchina ho staccato i tre cavi che vanno al motore.
Finito di pulire il tutto (i cavi sono stati staccati per due giorni) riattacco i cavi e il motore non funziona più: Non da segni di vita.
Ho effettuato queste prove:
1 - sostituito il motore con un'altro (Reedy 3300): NON VA
2 - verifica del corretto suono dell'esc: OK
3 - verifica del funzionamento dello sterzo: OK
4 - provato a invertire i tre cavi: NON VA
5 - verifica del corretto inserimento dei cavi nella ricevente: OK
Accendendo il radiocomando e successivamente l'ESC, i "beep" sembrano rispondere correttamente. Che cosa può essere successo e quali altre prove posso effettuare?
Questi sono alcuni dati della macchina
Modello: RC10T4.1
Motore1: EZRun 9T
Motore2: Reedy 3300 (originale)
ESC: XP SC450-BL (originale)
Radiocomando: XP3-SS (originale)
Grazie.
Sarò Il Tuo Incubo!!
Prova A Ribindare la radio e la ricevente anche...
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
