Ciao ragazzi.
Visto che nessuno riesce ad aiutarmi per risolvere il problema che vi ho postato sull'altra pagine... (per capirci:
Sto leggendo la guida del gyro (gy401) e c'è un punto che dice:
"In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution
mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes
the rudder neutral position." In poche parole se voglio far funzionare bene il gyro devo disabilitare la funzione revolution mixing.
Ve lo chiedo perchè il mio gyro spesso d'un tratto perde il punto neutro e passa da AVCS (led fisso) a led lampeggiante senza dare alcun comando dalla radio.
Per ora ho messo una pezza abbassando il dual rate (D/R) a 40% e expo 30% nel menù Expo-D/R. Così non da problemi, ma è corretto un D/R così basso? )
Ora con er9x nessuno sa darmi aiuto.... se passo ad open9x mi sapreste aiutare? Non ci sono ancora passato xchè avevo capito un po' er9x e x non ripartire da 0 volevo evitare il flash, però pur di risolvere questo problema sono disposto a ripartire da 0 e magari mi ci trovo anche meglio con open9x. Con una fava 2 piccioni. Help!
