Vecchio 22 luglio 12, 17:00   #4 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
devo caricare 4 lipo da 3S da 2200mAh quell che dite voi sono ottimi come carica batterie, solo che io vorrei spendere meno per esempio l'equilibrium l'trovato a 89€ ha solo 2 uscite, potrei caricarne 2 per volta oppure usare gli adattatori che ho già per sdoppiare i bilanciatori!!!
Es: carico 2 lipo in serie da 3S ed uso un bilanciatore 6S con una piasta dove ci sono tutti i connettori di bilanciamento ho quello doppio nel senso che ne ho 2 da 3S quindi posso collegare 2 lipo ad un solo bilanciatore!!!
Mi viene un dubbio sù questi carichini si possono usre bilanciatori esterni??? oppure se non colleghi nulla a quei bilanciatori del carichino non parte la carica??
Ti sconsiglio caldamente di attaccare due Li-Po che hanno volato indipendenti... son di certo a livelli diversi di Scarica... le celle si troveranno di certo a tensioni diverse.
Poi quale carichino riuscirebbe ad equilibrale a dovere!?
Carica sempre una Li-Po per volta su un sistema capace di equilibrare.
Poi se usi queste Li-Po in questione 2200mah non andare mai oltre 1C di carica quindi 2,2 A massimo se ti tieni sotto anche meglio la vita delle Li-Po aumenta il processo di carica è notevolmente diverso da quello di scarica.
il 50W x 4 nel tuo caso è perfetto su una 6s puoi caricare fino a 2A e su una 3s fino a 4A Robbe adotta un ottimo sistema di equilibrio delle celle io ne ho provate diverse di marche e solo con robbe anche su fasce più basse di mercato sei certo di una buona equilibratura delle celle.
Poi se hai intenzione ti ripeto di vederla più alla lunga il 130w x 3 è ancora meglio se nel futuro prossimo voli con un 600 elettrico magari a 6s 5000mah carichi tranquillamente a 1C
valuta bene cosa intendi fare.. per non trovarti in futuro magari vicino a fare nuove spese...
Io ti consiglio caldamente Robbe... spendere meno per poi rivisitare le nostre scelte non è certo risparmiare.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
