Vecchio 11 gennaio 05, 01:00   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by biopresto75@10 gennaio 2005, 22:48
ciao a tutti sto cercando di fare un alimentatore stabilizzato per poter attaccare il caricabatterie da campo premetto che di eletronica non ne capisco na fava percio elenco i componenti che per ora ho collegato assieme , ho un trasformatore va400 50hz con entrate possibili da 125/220/380 volt e uscite da 12/24volt mi hanno dato un pontea diodi trasformare la corrente da alternata a continua mi sembra non ricordo ma l uscita non e stabile a quanto mi hanno detto e dovrei stabilizzarla come posso fare e che componenti devo comprare grazie del enorme aiuto che mi date
Se usi i componenti acquistati, aggiungendo dei condensatori, con la tensione alternata del trasformatore di 12 Volt ottieni in uscita una tensione continua di circa 18 Volt non stabilizzata. Troppi se il tuo caricabatterie deve essere alimentato a 12 Volt. Devi portare l'uscita dell'alimentatore a 12 Volt stabilizzati.
Devi valutare i costi.
I componenti che già possiedi non sono sufficienti a costruire un alimentatore stabilizzato a 12 Volt.
L'alimentatore dovrebbe fornire una corrente di almeno 5-8 Ampere per poter caricare degli accumulatori con corrente di 3-5 Ampere. Per stabilizzare una corrente simile è necessario un circuito elettronico fatto su misura.
Forse è meglio seguire il consiglio di acquistare un vecchio alimentatore per PC e modificarlo con le istruzioni che trovi in questo sito.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
