Vecchio 21 luglio 12, 23:29   #8 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
bhe... semplice
cavo lungo a rx quello corto a scheda su conettore basso sinistra dove e scritto esc
colleghi tutto e atachi la batteria.
pulsante di su sposta su orisontale
pulsante basso sinistra sposta su verticale
quando la luce e acesa giusta su ogni riga orisontale premi quello di basso destra che e memorizza, e devi sentire un suono da motore (mi raccomando non mettere pale )
a prima accensione sei su scheda che e foglio, se premi in contemporaneo quei due pulsanti da sinistra passi a scheda che e scritta su circuito , se premi seconda volta i due pulsanti da sinistra in contemporaneo salti a menu da foglio(indietro)
dopo che passi tra vari opzioni e memorrizi tutto scolega la batteria e dopo scoleghi la scheda
se devi settare il thr max e min ,senza colegare la scheda, alzi gas a tx coleghi la batteria e quando il motore inizia a suonare abassi il stick, non lasciare troppo tempo gas in alto quando inizia a cantare perche entra in programazione e dopo devi rifare con la scheda la programazione.
comunque su ogni riga quando ai scelto la opzione ricordati a memorizzare e sentire il sunono che la opzione e memorizzata...
firedragon non รจ collegato   Rispondi citando
