Vecchio 11 gennaio 05, 00:37   #1 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by biopresto75@10 gennaio 2005, 22:48
ciao a tutti sto cercando di fare un alimentatore stabilizzato per poter attaccare il caricabatterie da campo premetto che di eletronica non ne capisco na fava percio elenco i componenti che per ora ho collegato assieme , ho un trasformatore va400 50hz con entrate possibili da 125/220/380 volt e uscite da 12/24volt mi hanno dato un pontea diodi trasformare la corrente da alternata a continua mi sembra non ricordo ma l uscita non e stabile a quanto mi hanno detto e dovrei stabilizzarla come posso fare e che componenti devo comprare grazie del enorme aiuto che mi date
solo col ponte non la raddrizzi,crei delle semionde positive,quindi ti vuole un condensatore(o più),e più grosso è meglio è...
così hai una tensione continua decente,di valore radice(2)*12V,circa (o *24V se usi l'uscita 24).
Ovviamente se la vuoi anke regolare devi usare una circuiteria ke tenga sotto controllo l'uscita (es. LM7812 per la 12V,opp. LM7824)
ciao!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
