Discussione: cip bruciato
Vecchio 02 ottobre 06, 08:10   #11 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da Danielxan
Vado per supposizioni, potrebbe anche essere un cavo di collegamento o il motore che va in corto, da questo il riscaldamento anomalo del driver, bisognerebbe verificare l'assorbimento del motore che non va.
Per esculere tutto questo compreso eventuali piste in corto fa cosi:
Levi l' ulm2803 e misuri sui morsetti delle zoccolo del ULM2803
se ti trovi la stessa resistena che misuri con il motore a vuoto
cosi ai la certazza matematica che tutto quello che vi è tra motore ed ic
è perfetto se trovi errori vai in sequenza
prima controlli lo zoccolo poi le piste del pcb
poi il cavo poi il motore
ma come ha scritto l' amico Beniamino senza un tester difficilmente
potrai fare queste misure mente misuri muovi il cavo
cosi ti accorgi se va in corto o si interompe mentre e sotto movimento
o se ci sono falsi contatti o saldature fredde
batti anche con la parte plastica del giravite sul pcb
cmq una foto come ha scrito l' amico Simone sicuramente
è d' aiuto per capire meglio il tutto.
P.S Per PIC si intende l' integrato grande a 40 piedini
che si chiama vi è scritto anche sul corpo dello stesso PIC 16fxxx
Per IC drivers di potenza di intende l' ULM2803 Ciao
