Discussione: MiG 15 UMX
Vecchio 20 luglio 12, 19:43   #5 (permalink)  Top
Gianmarco568
Data registr.: 16-08-2008
Residenza: Provincia di Torino
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Vorrei aggiungere qualcosa:
Alex è impeccabile. E' sempre un piacere "discutere" con lui. E sono convinto che parli con la sua consueta cognizione di causa quando afferma che la maggioranza dei modelli va benissimo.
Io però parlo con la mia di esperienza:
ho preso il primo mcpx e mi è arrivato con un servo guasto, aveva un filo dissaldato sotto la colla di protezione. Alex me lo avrebbe pure cambiato volentieri, ma ho risparmiato grane a lui e a me (altri lunghi giorni di attesa) riparandolo da solo. Ancora funziona benissimo.
Poi ho preso un altro mcpx, e questo aveva una deriva di coda (in casa) e fuori volava come ubriaco. Il buon Alex lo mandò alla casa madre che certificò come fosse perfetto e fantastico... mi tornò indietro esattamente come prima!
Ora vola benissimo, ...dopo aver cambiato (a mie spese) la centralina.
Il mig:
piano del timone leggermente storto verso sx (da dietro) e ventola completamente decentrata.
Inoltre (questa è fresca fresca) un servo con controdado troppo serrato che faceva quasi bloccare l'elevatore e riscaldare tantissimo il motorino, problema che si è manifestato SOLO al 4° volo...quando ho notato che reagiva in modo strano e scattoso sul cabra/picchia... Anche questo l'ho sistemato da solo.
La ventola:
gentilissimo Alex ha provveduto subito a farmi avere il ricambio da HHde, poi è stata colpa mia se ho dovuto pagarmela, ma ciò non toglie che evidentemente i modelli nemmeno li accendono per vedere se funziona tutto, e non vengono ben selezionati i componenti. Quella ventola che era storta si vedeva da lontano...e facendola girare vibrava così tanto da non riuscire a tenerla in mano. Ma dentro al modello faceva solo un pò di rumore in più.
E' chiaro che nei grandi numeri il difetto è sempre in agguato, ma i controlli di qualità esistono per questo.
Se si paga un modello 150€ fatto in Cina con 3 pezzi di polistirolo una contropartita in qualità ci dev'essere.. altrimenti è inutile poi parlar male di HK.
Per quanto riguarda la disponibilità dei ricambi:
Alex dice giustamente che non è semplice caricare tutto in breve tempo (e ci credo) e che non si può avere tutto in magazzino (lo capisco, purtroppo) ...
però io solo adesso sono al corrente che il pezzo può esserci anche se in "rosso", allora il mio modesto consiglio sarebbe quello di prevedere sul sito un: "chiedere disponibilità" .
Perchè se poi io faccio una ricerca in rete mi risulta che attualmente i ricambi esistono SOLO in USA.
E li ci si fa prendere dallo sconforto, dopo che hai atteso mesi il modello perchè HH propala date di uscita poco attendibili, ti arriva difettoso, e non sai quando riuscirai a farlo volare...etc.etc.
Per quanto riguarda la mia sfortuna proverbiale, può anche essere, ma ritengo che oggi un pò tutti la sperimentiamo in tutti i campi nei nostri acquisti e non parlo solo di modellismo... troppa roba, fatta in fretta, risparmiando su tutto. Materiali, controlli e manodopera.
E poi chiaro che ho anche tanta voglia di provare il nuovo modello tanto atteso, ma come raccontavo ad Alex, non avendo esperienza di microJet non potevo sapere che quelle vibrazioni erano anomale e non potevo sapere (senza aprirlo) che all'interno c'era una ventola "eccentrica"... e non potevo sapere che così avrei crashato al primo tentativo.
Per me il modello era "così".
E come facevo a rispedirlo indietro solo per un dubbio immotivato, senza prove, forte della brutta esperienza con il secondo mcpx tornato dopo un mese uguale a prima?
Adesso invece, come per un modello a elica, o un elicottero, saprei capire molto meglio se c'è un problema anche in un microJet.
Oggi mi è arrivata la nuova ventola.
Niente a che vedere con l'originale.. questa è centrata. Ha sempre un pò di vibrazioni perchè è difficile bilanciare un pezzo di plastica che gira a migliaia di giri al minuto tanto da scaldare l'aria e rigare l'interno del tubo in cui gira pur senza toccarlo...
Ad alcuni regimi intermedi vibra, ad altri no, al max gas "urla" e credo che vada in una sorta di "risonanza" poichè l'aumento di rumore è notevole nell'ultimo tratto di stick del gas ma la spinta non sembra aumentare proporzionalmente.
Però in generale adesso sento un minimo di spinta in più.
Sicuramente adesso andrà molto meglio.
Riguardo alla positivissima recensione di luca.masali, vorrei aggiungere che invece il mio (fino all'ultimo volo) era fortemente picchiato e dovevo tenere sempre lo stick dell'elevatore giù, nonostante abbia controllato maniacalmente l'allineamento delle parti mobili, anche perchè il modello è abbastanza veloce e un minimo di tolleranza può causare un effetto marcato sull'assetto.
Concludo ribadendo l'estrema cordialità di Alex e Annalisa di RCModelmania e la disponibilità a risolvere qualsiasi problema. E l'impegno a contattarli "prima" per la disponibilità di ricambi....
E' bello vedere tante lodi soprattutto perchè sembrano sincere, quasi quasi ci faccio una chiaccherata anche io!
Silente Lettore Accanito T-Rex700 V2 FAI-15114
Gianmarco568 non è collegato   Rispondi citando
