Discussione: Tensione sartie
Vecchio 20 luglio 12, 18:50   #9 (permalink)  Top
luca71-5
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Sui classe IOM le regolazioni sono questione di mm , se hai una barca molto a punto ti viene anche difficile spostare qualcosa e se non te la senti bene spesso conviene non muovere nulla e rilassarsi o concentrarsi maggiormente sulla strategia di regata.
Quando dico che lo puoi togliere e' perché tra spinto e poco spinto e parlo dello spingialbero.....per quanto mi riguarda c'è mezzo giro di differenza salvo stravolgimenti dell'assetto che capita di rado .
Se tu fai tutte queste domande temo sia xche' non hai ancora la tua regolazione di base , non la troverai facilmente sui forum , ma solo navigando assieme a qualcuno già esperto che ti possa imbastire il tutto per poi fare le finiture con calma.
Angolo albero , apertura angolo di base , grasso ballumina fiocco regolazione randa bolina/poppa .... Un sacco di roba credimi , magari Ziogino potrebbe svelarti i suoi segreti , io no , quindi passo e chiudo ahhahaah .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
