Discussione: governor gv1
Vecchio 01 ottobre 06, 23:21   #7 (permalink)  Top
ermelindo
L'avatar di ermelindo
Data registr.: 08-11-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Castor
Si potrebbe avere qualche info in piu'???
Dove sta la predisposizione????
Se non sbaglio dovebbero esserci 2 sensori...
Uno giri motore ed uno giri pale...
Dove vanno montati???
Cas
Mettiamoci d'accordo subito,
nella scatola ci sono due magneti (alias calamite )
un sensore che rileva i "passaggi" dei magneti,
un monitor con minischermo digitale per fare tutte le regolazioni del caso.
Una volta inserito il rapporto di riduzione del rotore principale, il monitor ti mostrerà i giri del rotore
I due magneti vanno montati sulla ventola di raffreddamento (con polarità opposta) e sulla ventola del raptor 50 c'è già la sede per i due magneti,
il sensore va montato su una basetta metallica "affiancata" al motore (la futaba le fornisce nella scatola) ,
dal sensore stesso parte un cavo che va al monitor che monti dove ti pare.
Poi per collegare servi e rx devi decidere che interruttori usare e trovi i disegnini sulle istruzioni,(se hai due canali liberi puoi avere fino a 3 regimi programmabili)
per il "settaggio" del governor segui i menù a scorrimento sul monitor,
eventualmente se hai domande più specifiche sarò felice di aiutarti.
ermelindo non è collegato   Rispondi citando
