Discussione: Fresa cnc
Vecchio 10 gennaio 05, 22:32   #14 (permalink)  Top
Ferdi
Data registr.: 05-11-2003
Ciao mtreve
Ti ho allegato tutti i files per eseguire una prova, compreso DeskNC demo.
Unzippa in una qualsiasi cartella del PC ( con W98) e lancia il programma Desknc.exe (doppio click).
Ti si apre una finestra dos inerente il programma, ricorda che il mouse non è abilitato, quindi devi usare il pulsante TAB, Canc e frecce .
Premi il tasto “I” e importa il file “ferrari.txt”, ti compare nell’area grafica un semplice disegno (il nuovo modello della ferrari…), ora premi contemporaneamente i tasto Alt e G che servono per mandare il lavorazione la fresa, se tutto funzione, dovresti vedere i motori ruotare.
Ti ho settato tutti i pin come da schema CNC3AX che mi hai mandato, la porta parallela è la 378.
Ho usato una velocità di rotazione bassa (300 SPS).
Spero il tutto funzioni , altrimenti hai qualche problema nella scheda o nell’alimentazione dei motori.
Files allegati
Tipo file: zip DeskNCDS.zip‎ (171,7 KB, 237 visite)
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
