Vecchio 19 luglio 12, 16:18   #8 (permalink)  Top
Lineup
Data registr.: 01-11-2007
Certo che si può
Originalmente inviato da massimo1 Visualizza messaggio
praticamente cerchero' di essere piu' chiaro
ho recuperato un ala l'ho rimessa a nuovo, il modello a cui apparteneva non ne ho idea,
secondo la sua forma costruttiva e identica a quella del fantasy, ma non nelle dimensioni, infatti guardando sul progetto da me scaricato del fantasy l'ala originale cioe' quella sul progettino e lunga 3 cm in meno della mia.
Quello che voglio fare e' sostituire la mia ala a quella originale costruendo da zero fusoliera piano di coda ecc ecc. Vorrei sapere si puo' fare?
PS
queste sono le foto dell'ala non guardarle male perche' le ho completamente recuperate ora sono ritornate nuove!!!!!
qui erano state appena ritrovate
Si può fare, si può fare. Devi soltanto fare molta attenzione al centraggio a modello finito. Per grandi linee, usando un po' di zavorra, dovrai fare in modo che il baricentro sia non più indietro di 1/3 della corda alare (misurata dall'angolo di attacco). Magari nei primi voli adotta un assetto un po' picchiato, da alleggerire soltanto successivamente.
Buon lavoro.
Lineup non è collegato   Rispondi citando
