Originalmente inviato da goryc Ascolta, io, fossi in te, non andrei oltre i 1100kv altrimenti dovresti utilizzare eliche piccole ed avresti un tiro insufficiente per la classe di modello. Correttamente stai scegliendo motori con un diametro di 35mm e non andare oltre perché non entrerebbero nella loro sede. Anche la lunghezza della cassa diventa importante e non deve andare oltre i 48mm.
Per quanto riguarda il regolatore io ho preso questo: Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller ma ho faticato parecchio a farlo stare dietro il motore (l'ho fatto entrare dal lato vano batteria e ho dovuto scavare/allargare parecchio).
Come motore ho utilizzato questo: Elektromotor Fusion 3535/09 BL 900 U/min/V - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer.
Condor mi consigliava anche questo regolatore: Black Mantis 60amp esc speedcontroller.
Con la mia configurazione riesco a farlo andare con una APC 12/6; LiPo 3S 2200 40C ; 7-8 min di volo acro e regolatore a terra totalmente freddo; residuo di carica batteria del 30%. |
Cavoli, niente male! Ok, quindi motore intorno ai 1100.. Comunque la lunghezza di 48mm è da intendersi
compreso albero motore, oppure escluso? Al di là di questo, io avevo capito che
non doveva essere inferiore ai 45, potresti dirmi quindi la lunghezza massima consentita perchè non debba apportare strane modifiche alla naca motore?
Inoltre, domandina tecnica: all'aumentare dei Watt, cosa aumenta?
