Originalmente inviato da enrique |
Ascolta, io, fossi in te, non andrei oltre i 1100kv altrimenti dovresti utilizzare eliche piccole ed avresti un tiro insufficiente per la classe di modello. Correttamente stai scegliendo motori con un diametro di 35mm e non andare oltre perché non entrerebbero nella loro sede. Anche la lunghezza della cassa diventa importante e non deve andare oltre i 48mm.
Per quanto riguarda il regolatore io ho preso questo:
Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller ma ho faticato parecchio a farlo stare dietro il motore (l'ho fatto entrare dal lato vano batteria e ho dovuto scavare/allargare parecchio).
Come motore ho utilizzato questo:
Elektromotor Fusion 3535/09 BL 900 U/min/V - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer.
Condor mi consigliava anche questo regolatore:
Black Mantis 60amp esc speedcontroller.
Con la mia configurazione riesco a farlo andare con una APC 12/6; LiPo 3S 2200 40C ; 7-8 min di volo acro e regolatore a terra totalmente freddo; residuo di carica batteria del 30%.
