Vecchio 18 luglio 12, 19:08   #4 (permalink)  Top
luca1302
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: frosinone
Effetivamente quando erano nuove il tempo di ricarica era massimo di un'ora,
poi è capitato più di una volta di scaricarle in volo fino alla fine, il tester segnava il 2% di rimanenza, ho un piccolo tester per verificare il voltaggio delle celle che fa anche da bilanciatore e molte volte quando vedo una differenza un po altina rispetto alle altre prima di caricarle le bilancio, poi passo al caricabatterie e le carico sempre con il bilanciatore, gli attacchi dove sono collegati i fili sono di tipo deans e non a banana, è pur vero che vengono stressate abbastanza hanno una autonomia di cinque minuti, con un regolatore da 50A..... tenendo il motore quasi sempre al massimo....
Comunque al prossimo acquisto di una batteria di sicuro non le farò scaricare fino alla fine cercherò di arrivare ad una soglia del 20% poi si vedrà, intanto faccio esperienza.
Grazie comunque della risposta terrò presente i tuoi consigli.... se ci sono altre suggerimenti al riguardo sono sempre apprezzabili.....
ciao e grazie.......
luca1302 non è collegato   Rispondi citando
