Originalmente inviato da Riddick87 Ragazzi volevo un consiglio da voi e approfitto di questa sezione:
Io ho un compass 500 cn motore base e ultimamente ho dovuto sostituire l'esc originale hobbywing per strani problemi di cut-off dopo un crash (non mi sono impegnato a capirne il motivo). Ho ripiegato su un Castel ice2 HV80 (il kontronik era troppo XD) ma appena montato ho avuto problemi di giri senza governor e lo stesso inserendo tutti i dati per impostarlo perche' al massimo mi faceva impostare 2250 giri evidentemente troppo pochi rispetto ai 2750 che ho letto molti usano per volare. Problema alla fine facilmente risolvibile prendendo un pignone 11T al posto del 9T originale ma ora ho 2 dubbi, quanti giri sono ottimali per far volare ottimamente l'eli senza riskiare? e poi come montare il pignone più grande? non ho montato io l'eli ma ad un colpo d'occhio non vedo guide per fare l'allineamento corona-pignone, qualche suggerimento? |
La Compass produce pignoni per l'Atom da 8 a 10 denti. Se vuoi l'11 devi cercare un Revco con foro da 5mm. Nel telaio ci sono due asole per le viti del banchino motore, non garantisco che siano dimensionate per un pignone più grande di 10.
I giri dipendono dal tipo di volo che desideri fare: per il 3D "tirato" 2600-2800 giri sono il range giusto. Se voli più tranquillo puoi spaziare da 2200 a 2600.
Sul mio ho impostato il governor v-bar a 2350-2550-2700-2800 con il pignone da 10 oppure a 2300-2500-2600-2700 col pignone da 9. Già col 9 e 2600 giri questo modello va che è una bellezza...
