Vecchio 01 ottobre 06, 13:54   #3 (permalink)  Top
Simons
Data registr.: 30-09-2006
Originalmente inviato da kismas
se vuoi misurare una corrente(Ampere è l' unità di misura della corrente Watt è l' unità di misura della potenza), il sistema piu facile è quello di mettere in serie al polo al quale vuoi misurare la corrente, una resistenza, dopodichè ai capi di questa resistenza avrai una tensione proporzionale alla corrente assorbita, V =R x I. L'unico accorgimento è che la resistenza sia il più piccolo possibile come valore in modo da dissipare meno calore e da fare cadere meno tensione possibile visto che questa ti servirà per l' alimetatore!
una resistenza sul 220volt ?? no grazie. piuttosto come faccio a dimensionare la bobina da "avvolgere" intorno al filo della fase?
anche inserendo una resistenza da 0.1 ohm sulla fase del 220v , assorbendo una corrente di 5 ampere vengono dissipati 2,5 watt non mi sembra poco... contanto poi il fatto che lo strumento dovrebbe stare acceso sempre, più la resistenza scalda e più aumenta il valore resistivo, quindi la potenza dissipata fino a danneggiare la resistenza...
opterei per la soluzione con bobina tipo "pinza amperometrica"
Simons non è collegato   Rispondi citando
