il problema potrebbe essere dato anche dal calore generato dalla corrente i mosfet hanno il problema di aumentare la loro resistenza all'aumentare di temperatura mentre utilizzando gli igbt un misto transistor mosfet si elimina questo problema, dato che si sa che i transistor all'aumentare della temperatura abbassano la loro resistenza interna.
