Discussione: Futaba e i flapperoni
Vecchio 17 luglio 12, 10:04   #2 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
si, ho provato ad impostare i valori da 0% a -100% di FLTR partendo con la rotella in varie posizioni da sinistra verso destra. Incrementando il valore gli alettoni si spostano verso il basso ma riportando la rotella verso sinistra risolgono oltre lo 0 e vanno in positivo dello stesso angolo che avevano in negativo.
Il manuale non fa alcun riferimento alla questione. Dice che dando +% l'incremento è UP e dando -% è down.
Dalla lettura sembrerebbe quasi ci sia un baco nel sw di gestione oppure la spiegazione è incompleta o sono "tardo" io
Saluti da Ulysse
Hai provato regolando successivamente gli end point?
E se mettessi il tutto sotto interruttore invece che sotto rotella?
Possibile che non ci sia nessun'altro che ci ha già provato con quella radio??
Magari se questa discussione fosse in radiocomandi
vrpol non è collegato   Rispondi citando
