Discussione: Futaba e i flapperoni
Vecchio 16 luglio 12, 15:12   #5 (permalink)  Top
ulysse
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
il ch 6 se non sbaglio nel tuo caso dovrebbe essere comandato da una miscelazione cioè slave dell'alettone 1.
si, è così. Il menù contiene due voci, una associata allo stick alettoni e permette di impostare il D/R tra loro ed una associata alla "rotella" che dovrebbe governate il movimento degli alettoni in modalità flap. In quest'ultimo menù si imposta la percentuale di movimento +/- 100% dove -100% è verso il basso mentre a con valore 0% gli alettoni non si muovono qualsiasi movimento faccio con la rotella.
A logica mi sarei aspettato che ruotando la rotella tutta a destra con lo 0%, impostando poi lo -100% (quindi gli allettoni) alla conseguente rotazione della rotella tutta a sinistra gli alettoni tornassero al centro mentre in realtà si spostano verso l'alto con lo stesso angolo che avevano verso il basso.
saluti da Ulysse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
