Discussione: bimotore
Vecchio 30 settembre 06, 22:08   #5 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da crypto
una soluzione puo' essere quella di collegare i due motori in parallelo ad un regolatore, purche' questo sia abbastanza grosso per tutti e due.
se colleghi il filo rosso del secondo regolatore, non bruci la radio, solo che basta che uno dei due sia acceso per accendere la radio.
se vuoi assolutamente usare due regolatori, meglio sostituire l'interruttore con uno a due contatti
per programmare il regolatore devi accenderlo con lo stick del gas al 100%
aspettare i toni di programmazione e seguire il manuale.
e' un ottimo regolatore ma la programmazione e' complessa e via forum non e' possibile.
effetivamente il mio inglese lascia un po a desiderare, ma credo che il manuale non sia molto esplicito.
da quale regolazione può dipendere il fatto che solo a metà stick il motore funzioni?
se conosci il modo di programmazione di questo regolatore, riusciresti a farmi uno schema veloce?
grazie
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
