Discussione: Futaba e i flapperoni
Vecchio 16 luglio 12, 11:28   #1 (permalink)  Top
ulysse
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
Ho provato in mille modi ma prorpio non ci riesco ad impostarli come mi serve.
Parlo della programmazione dei flapperoni sulla Futaba T6J in modo che i flap funzionino in modo classico ovvero ruotando dal fondocorsa di sinistra verso il fondocorsa di destra la rotella del canale 6 i gli alettoni si muovano, proporzialmente e assieme, dalla posizione orizzontale a quella verso il basso.
Seguendo le istruzioni sono riuscito ad impostare gli alettoni ma quando passo a regolare i flap ottengo solo un'impostazione che prevede il movimento verso sia verso l'alto che verso il basso e con la rotella che deve sare a metà della corsa (oltretutto non ha un riferimento o uno scatto che permetta di riposizionala sempre nella stessa posizione con certezza).
Ogni consiglio costruttivo o esperienza è ben accettata.
Grazie da Ulysse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
