Dovevi prima spennellare la superficie con la resina e poi andare con il tessuto.
Giusto prima lo strato più pesante poi quello più leggero in modo che alla fine la superficie sia più liscia. Per eliminare le bolle o spatola di plastica flessibile o rullo frangibolle, se la resina è troppo densa puoi scaldarla con un Phon per aiutarti, ma ricordati che ogni 10 gradi in più il tempo di lavorazione si dimezza.
Tutti i tempi di lavorazione sono dati a 20 gradi
