Vecchio 15 luglio 12, 14:18   #8 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Salve a tutti,
ho laminato l'ala con la resina di cui in oggetto e grazie ad Ehstìkatzi le proporzioni mi sono uscite impeccabilmente!
i fogli di resina che avevo disposponibili per la laminazione dell'ala per darle struttura meccanica e robustezza erano uno da 210gr/mq e un altro da 27gr/mq o in alternativa uno da 47gr/mq. Abbiamo optato per la 210 e per la 27. Abbiamo lamonato i due fogli di tessuto contestualmente come mi ha consigliato Danielep.
In base alla mia esperienza (laminazioni di modelli di polistirolo con solo tessuto 25gr) ho cominciato a laminare con il tessuto più spesso senza spennellare precedentemente l'ala di resina MA adagiando prima il tessuto ed imbevendolo di resina con la punta del pennello. Inutile dire che si sono create bolle in quando la superficie da laminare non era perfettamente liscia...ma abbiamo tuttavia cercato di eliminare le bolle il più possibile fino a quasi eliminarle del tutto. Successivamente abbiamo continuato la laminazione con il foglio di tela da 27gr e ABBIAMO MESSO SOTTO IL SOLE L'ALA....
dopo un paio d'ore ci accorgiamo che si sono create delle bolle d'aria sull'ala del diamentro di qualche centimetro ed altre piccole innumerevoli bolliccine che non temo più di tanto.
Ora, so bene che se avessi usato il sottovuoto non avrei avuto bolle e avrei potuto anche impiallacciare l'ala ecc ecc...non mi interessava la cosa...
Vorrei solo sapere da chi è in grado di rispondere:
1) se è vero che avrei dovuto prima spennellare la superificie di resina con il pennello prima di laminare con il tessuto da 210gr in modo da far bene impregnare lo stesso e saldarlo alla superficie dell'ala...
2) se è vero che avrei dovuto iniziare con il tessuto più sottile in modo che questo aderisse bene alla superficie e nel caso di specie prima con il tessuto da 27 gr e successivamente (e contestualmente!) con il tessuto da 210gr...
L'ala è recuperabilissima poichè abbiamo con un bisturi tolto la fibra che si è gonfiata e abbiamo laminato ancora con pezzetti di fibra....però se la mia procedura era sbagliata mentre quella che mi è stata proposta corretta vorrei che mi venisse detto da più di una sola persona con passata esperienza in modo da non sbagliare in futuro! sempre grazie in anticipo e scusate la lungaggine..
Il mio sito
