Originalmente inviato da F16 Ciao
lo stesso mix che useresti per un ala a delta
Francesco |
Ciao, senti mi spiegheresti meglio il settaggio della radio?
Ok, per la funzione Elevoni ma come viene gestito il comando del cabra e picchia?
Si esclude metà della corsa lasciando solamente quella verso il basso da punto centrale?
Per gli alettoni suppongo si usi il differenziale in modo tale che lavori un solo comando alla volta...giusto?
