14 luglio 12, 18:26
#7 (permalink)
Top |
| Sospeso
Data registr.: 15-04-2012 Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da searchworlds Rieccomi dopo 5 mesi... causa esami e casini vari ho dovuto mettere da parte questo progetto per parecchio tempo, ma finalmente 2 giorni fa ho completato il grosso del lavoro. Rimangono solo da fare le finiture estetiche, ma prima devo accertarmi che voli bene e che si comporti bene in acqua, allora potrò perdere tempo a rifinire il tutto.
Ultimato il modello il peso in ODV è risultato di 790 grammi. Il carico alare con la vecchia ala è risultato essere di circa 44gr/dm^2. Un pò preoccupato da questo valore, volendo in principio ottenere un aereo che abbia una velocità di stallo abbastanza bassa per facilitare gi atterraggi in acqua, ho deciso di rifare le ali aumentandone le dimensioni.
Con le nuove con apertura alare di 125cm ho un carico alare di 36,7gr/dm^2 che dovrebbe offrire sicuramente una velocità di stallo inferiore
Prossimamente il collaudo, prima in aria, e se tutto va bene poi in acqua!
Ecco le foto:
Alla prossima!! | Ciao posteresi il progetto? |
